VINYL RECORDS PRESSING PLANT WITH 2 SEMI-AUTOMATICS PRESS
French equipment designed by the engineers of "Disco France",
Vinyl record pressing leader in France until 2007
Complete set of semi-automatic vinyl pressing equipment for 7’’ & 12’’ records
Equipment in good working order.
Equipment for the preparation of stamper before pressing (center, cut, shape)
Side power equipment : Air, Oil, Water, Steam
Commissioning of the installation, and availability for any information after commissioning
Service and maintenance possible
Possibility of coming at the factory to see the press working
Commisioning + traveling (France) included
Detailed list of elements:
12" manual press
7" manual press
Extruder
7" & 12" control console
7" Deburring / Vinyl Cutting Machine
12" Deburring / Vinyl Cutting machine
(2) Oil compressor / Integrated water cooler
Air compressor with dryer
Air tank
Water pump
Steam boiler + Marine Contention (Contenary equipped with gas boiler)
High and low center for 12" mold
High and low center for 7" mold
Mold 12" (30cm)
Mold 7" (17cm)
Center punch for stamper
Cutting outside stamper
Pre-formatting 12" stamper
Pre-formatting 7" stamper
UNITE COMPLETE DE 2 PRESSES SEMI-AUTOMATIQUES DE DISQUE VINYLE
Matériel français, conçu par les ingénieurs de « Disco France »,
Leader du pressage de disque vinyle en France jusqu’en 2007
Ensemble complet de pressage vinyle semi-automatique 7’’ & 12’’
Matériel en bon état de marche.
Equipements pour la préparation des matrices avant pressage (centre, coupe, forme)
Equipements de puissance : Air, Huile, Eau, Vapeur
Mise en service de l’installation, et disponibilité pour tout renseignement après la mise en service
SAV et maintenance possible
Possibilité de venir à l’usine pour voir les 2 presses fonctionner.
Mise en route + déplacement (France) inclus
Liste détaillée des éléments :
Presse manuelle 12"
Presse manuelle 7"
Extrudeuse
Pupitre de commande 7" & 12"
Ebarbeuse / Découpeuse 7"
Ebarbeuse / Découpeuse 12"
(2) Compresseur à huile / Refroidisseur eau intégrée
Compresseur à air avec assécheur
Cuve à air
Pompe à eau
Chaudière vapeur + Conténaire maritime (Conténaire équipé de la chaudière)
Centre haut et bas pour profils de glass 12"
Centre haut et bas pour profils de glass 7"
Moule 12" (30cm)
Moule 7" (17cm)
Centreuse matrice
Ebarbeuse matrice
Pré-formatage matrice 12"
Pré-formatage matrice 7"
Prix/Price : 250.000 €
Localisation/Location : France
Informations : infopressforsale@gmail.com
- Press For Sale
FOR SALE: 2 SEMI-AUTOMATICS PRESS 7" & 12" - PLUG and PLAY -
